Google Earth terrain "kiigazítása"
Hy!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Szerkesztek egy panelt a Sketchup-ban.
A gond az hogy a domborzat nem valami jó, ezért lebeg az épület.
Viszont ha addig viszem le az épületet, hogy ne lebegjen, akkor viszont a másik végén a földszint, már a föld alatt van, ezért szerkesztettem hozzá háromszögekből domborzatot. A gond az hogy ezek felületét nem tudom lefesteni az alatta lévő fotóval, ami ráadásul fekete-fehér. Pontosabban le tudom festeni, de nem azzal ami alatta van. És ha így teszem a Google Earth-be, akkor a festett rész fekete-fehér.
Ebbe kellene egy kis segítség, hogy hogyan tudom ráfesteni, pont az alatta levő képet, és hogy ne legyen fekete fehér.
Előre is köszi!
Szia ArO!
Amit ilyenkor csinálni szoktak az az, hogy a GE-ből exportálják a színes képet (lásd a mellékelt képet) és azt teszik rá a "mesterséges" terepfelszínre. Nem mondom, hogy könnyű szépen odapasszintani, de meg lehet csinálni. Néhány "trükk":
Az exportálás előtt kapcsolj le minden olyan réteget, amely valami képet, ikont, szöveget stb. helyez a GE felületére!
Kapcsold ki a navigációt is hogy ne látsszon!
Pontosan ugyanazt a képet exportáld a GE-ből színesben, mint amelyet a SU-ba importálsz (hogy könnyebb legyen illeszteni)
Csinálj egy pontosan akkora (és olyan alakú) sima felszínt, mint a "GE Snapshot" és helyezd fölé egy kicsivel
Kapcsold ki a "Perspective View"-t a Camera menüben (vagyis legyél "Parallel Projection" módban).
Kapcsolj "Top" (felülről) kameraállásba (View menü > Standard Views - amennyiben neked nincs kint az eszköztára). -
importáld a GE-ből exportált képet és fesd be vele ezt a felületet.
Menj a Material Editorba és állítsd átlátszóra, hogy lásd, mennyire pontosan illeszkedik az alatta lévő FF képhez (végig ne menj ki a "Top" nézetből!)
Itt jön a "bug": valami 4 fokkal eltér a "GE Snapshot" a SU-ban az eredeti Exporttól, úgyhogy ezzel el is kezdődik a macera:
Jobb klikk a képre > Texture > Position.
Itt a zöld gombbal (vagy fogantyúval) forgathatot a képet a piros körül, illetve még méretezheted, ha nem pontos.
Ha sikerült belőni, üss egy Entert és kész.
Na most megint jobb klikk > Texture > Projected.
Most választ a Material eszközt és az Alét gombbal olyan kis mintavétellé válik, így klikkelj a felületre
majd most már alt nélkül a mesterséges terepedre.
Ha minden jól megy, sikerül szinte észrevétlenül átfesteni.
Ha tudsz angolul, volt a 3D BaseCamp-en egy előadás erről:
[flash=425,344:1n0lyrvt]http://www.youtube.com/v/c0qpmk5gRyc&hl=en&fs=1&rel=0[/flash:1n0lyrvt]
Bár most, hogy ezt nézem, nem lehet az, mert azt egy nő tartotta).
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
Sikerült megoldani!
Mégegyszer nagyon köszönöm. Szólok ha kész lesz az épület.
Igazán nincs mit és kíváncsian várom!
